[Trafic II] Trafic 2 ne démarre pas sans défaut
Bonjour a tous j'ai un trafic 2 2L dci qui ne démarre pas. J'ai interrogé les défaut pas défaut dans le calculateur moteur. J'ai remplacer les capteur PMH et arbres a came, sa n'a rien changé. J'ai constater qu'il y avait de l'air dans le tuyau arriver gazoil. La poire était HS, je l'ai remplacé et le filtre par la même occasion, mais rien ne se passe.J'ai contrôlé les valeurs de mesure dans le calculateur, vitesse moteur ok, synchronisation moteur ok, anti démarrage inactif ok,ce qui me choc c'est la pression carburant 50 bars au lieu des 200 prévue. J'ai pu constater qu'il n'y a pas de gazoil qui sort de la pompe HP. Je l'ai donc démonter et fait contrôler par 2 fois et selon les résultats la pompe est ok, j'ai remplacé le capteur pression rail sa ne change rien. Je sèche un peu même avec le nettoyant frein sa ne démarre pas. Et la batterie est neuf j'en ai déjà utilisé 2 a force de tenter de démarrer.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance a vous
Message Lun 21 Sep, 2026 18:09
Les injecteurs ont été testés? Ils ne fuient pas?
Non j'ai pas encore testé les injecteurs vu qu'il n'y a même pas de gasoil qu'il y arrive
