[Trafic II] trafic 2 dci 90
Je suis nouveau sur le forum, mais j'ai eu le temps de le visionner un peu.
J'ai un problème sur un trafic 2 dci 90 de 2008.
Depuis un accident survenu sur l'avant gauche il y a plusieurs mois, il n'y a pas moyen de le démarrer.
Je n'ai aucune pression à la rampe d'injection.
Tous mes capteurs marchent (vérification avec scan obd2)
l'anti démarrage à priori fonctionne car le point rouge s'éteint lors du lancement de démarreur
tous les fusibles côté habitacle sont ok, fusibles et relais côté moteur aussi.
Je me tourne maintenant vers la pompe HP mais je ne comprends pas pourquoi cela serait intervenu juste après le choc (où alors coïncidence exceptionnelle)
voilà un peu tout ce que j'ai regardé, si quelques uns d'entres vous ont des suggestions autres, je suis preneur (car j'avoue que ça commence légèrement à m'irriter en parlant poliment)
merci d'avance
Sur le coté gauche,coté conducteur près de la boite à fusible je crois, il y a un coupe circuit a inertie qui s'ouvre en cas de choc.
Ca ressemble fortement à cela : https://www.espritland25.com/medias/images/wqt100030l.png
Avez vous tenté de le réarmer depuis le choc ?
Message Lun 01 Fev, 2021 04:02
Malheureusement ce camion en est dépourvu
