bonjour, je possede un trafic 2001 1.9 dci
j ai remplacer le turbo suite a sa rupture, j ai aussi deculasser pour m assurer que tou etait en place (ras) remplacement du joint de culasse ainsi que la distribution et la pompe a eau. depuis le demarreur tourne entraine le moteur ce dernier demarre puis cale aussitot (max 3 a 4 secondes) . j ai donc controler l alimentation en go (ras) 0.2 bars le contact mis.
aucune presence de limaille que ce soit dans le reservoir comme dans le filtre a go
aucun voyant de panne ne s allume (donc theoriquement pas une panne electrique)
j ai ensuite controler le retour des injecteurs (ras) retour egal a tous les cylindre et faible
j ai aussi demonter le regulateur pour le nettoyer toujour pareil
le contacteur de choc est hors de cause
svp aidez moi j arrive a bout
