[Trafic II] probleme arrivée de gasoil traffic 2 d'esamorcage
bonjour a tous suite a une panne cette hiver (coupure de GO a 20m de mon domicile )je décide aujourd'hui de le remettre en route
je commence par changer le filtre a go sans succès
je démonte et contrôle mes durites de GO et la surprise tuyau retour injecteur cassé au niveau d'un genre de petit filtre
le camion démarre a nouveau mais dés lors ou j'arrête de pomper sur la poire d'amorçage 5/10secondes plus tard il se coupe (comme une panne de GO)
je décide alors de changer la poire d'amorçage mais toujours le même problème.
après changement du porte filtre idem
cette camionnette me fais désespérer
Pouvez vous m'indiquer s'il y a une pompe de gavage? Si elle possède un fusible lequel? et si le symptôme pourrais correspondre a une panne de ce genre ?
merci d'avance aux âmes charitable
Traffic 2 2.0dci L1H1 2006
la pompe immergée fonctionne t elle ?
Message Dim 06 Juin, 2021 20:06
Pas de pompe immergé sur ce model
Desole du retard
