[Trafic II] Panne pression d'huile a partir de 2500 tr
Message Jeu 18 Dec, 2025 07:12
Je viens vers vous pour un souci sur mon Renault Trafic 2.0 dCi 90 ch, moteur M9R 786.
J’ai le message « panne pression d’huile » qui s’affiche à l’accélération, vers 2500–3000 tr/min. À chaque fois, je coupe le moteur immédiatement. Aucun bruit anormal côté moteur.
Et même quand le véhicule revient au ralenti le défaut pas de pression d'huile reste allumé il faut que je coupe le contact et rallume le moteur pour qu'il parte.
J’ai déjà effectué plusieurs contrôles :
-capteur de pression d’huile remplacé
-essais avec le capteur de pression d’huile débranché (on sait jamais)
-essais avec le capteur de niveau d’huile débranché, et malgré tout, le message revient toujours à l’accélération
Passage à la valise :
aucun code défaut enregistré (à part le module prechauffage qui avait un défaut)
le capteur de pression d’huile est indiqué comme “fermé” dans les paramètres, même quand le message apparaît
J’ai également contrôlé la pression réelle d’huile avec un manomètre :
environ 3,5 bars au ralenti et
5 à 6 bars à 2500–3000 tr/min
La pression étant bonne, je pense que le problème n’est pas mécanique mais plutôt électrique (masse moteur/boîte, faisceau, ou incohérence d’information).
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème sur un M9R 786 ou a des pistes à vérifier en priorité, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide,
Bonne journée à tous.
Hs
