[Trafic II] Nettoyage vanne EGR (2.0 DCI 115)
bonjour,je cherche a voir ou est la vanne EGR et si elle est facilement nettoyable.
c'est pour un trafic dci 115ch 2l m9r de 2008
merci a vous
un petit coup de pouce
et quel sont les ref. pour les bougies de préchauffage?
merci a vous
le moteur est le M9R
merci a vous
Une des bougies est morte ? Testée à l'ohmètre ?
déja les bougies je c'est même pas ou elle sont :D
non tout fonctionne bien mais c'est juste par prévention... quand on voit la geule des ancienne vanne EGR!!!
si tu peut m'aider a trouver les bougies par la même occase
merci a toi
la vanne egr est devant le moteur :ouioui:
la ref des bougies ? regarde il y a un gars qui en vend sur le bon coin
on a du mal a les voir mais elle sont devant et au meme niveau que ta vanne
J'ai le même moteur, j'ai vue ou se trouvais cette vanne, mais je ne sais pas ce que je dois déposer pour pouvoir l'enlever, est que quelqu'un la déjà changer sur ce type de moteur?
auriez vous une photo pour montrer ou se trouve la vanne egr et ce qu'il faut demonter svp pour la nettoyer?
Message Sam 29 Mar, 2014 21:03
je l'ai fait auurd'hui.
le bloc EGR est devant le moteur. On ne peut pas le rater.
IL y a 4 vis à gauche à enlever (clé oeil de 8) et 3 vis à droite (clé pipe de 10)
Puis, il faut dévisser les deux vis de 10 du coude aliminium qui sort de l'échangeur eau/air.
Vraiment facile. ça parait un peu une usine à gaz la 1er fois, mais ça va! surtout niveau accécibiltié (chez peugeot, elles sont dérrière)
