[Trafic II] marche arriere ne passe pas moteur tournant
Bonjour, j'ai la marche arriere qui ne passe pas moteur tournant :roll: elle doit passé peut être une fois sur 10 :P mais par contre moteur éteint elle passe sans problème :?: :?: .
Merci.
pourrais tu préciser STP le type de moteur / boîte et l'age du Vh ça peut permettre de fazire avancer les choses .
Traffic II + dCi = PK6 a mon avis :pense:
oui c'est un dci 100 cv de 2002 boite pk6
Juste avant de passer la mAR, engage la première, puis passe la m AR.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
j'ai déja essayer mais rien n'y fait
toutes les autres vitesses passent sans souci ?
les autre vitesse passe sans probleme en roulant par contre je viens de faire l'essai moteur tournant à l'arrêt elle accroche et si je passe la marche arriere d'un coup sec elle passe mais lorsque le moteur ne toune pas elle passe comme dans du beurre même la marche arriere
Je pensais à un embrayage qui reste en partie collé .... mais sans garantie
Moi je pense plus à une commande à câble déréglée.
En son temps, j'avais fait un topic pour le réglage de cablerie. Hélas, les photos sont parties.
apperemment a froid ça passe mais à chaud le problème arrive
je viens de faire la vidange de boite boite au cas ou pour remettre l'huile d'origine car il y avait de la yacco bvx dedans mais rien ni fait voir pire car avant j'arriver si je le vouler en passant la marche arriere d'un cout sec à la passer maintenant ce n'est plus possible.
je me demande si en faisant la purge de l'embrayage cela ne pourrais pas l'amélioré.
Entre nous, emmène-le chez Renault ou autre garage le + proche de chez toi... ça devient assez complexe à ce niveau là, à moins que tu soit bon mécano ;)
LosangeRenault dit L.R'S.
Message Sam 01 Dec, 2007 06:12
Attention, sur boîte PK6 on ne rempli pas en faisant déborder le niveau par l'orifice qui est bouché par le bouchon. Il faut mettre la quantité exacte.
