[Trafic II] Manque puissance défaut P0100 et P0409
Message Mer 11 Fev, 2026 00:02
*Bonsoir à tous ! Mon nom est CRISTIANO Pio.**
Je suis le propriétaire d’un Renault Trafic 2.0 dCi 66 kW de 2009 avec le moteur M9R. Pas de FAP.
Le véhicule démarre et roule, mais il a perdu un peu de puissance. La vanne EGR est propre.
Mon véhicule a les codes défaut P0100 et P0409. J’ai déjà testé une vanne EGR et installé un nouveau capteur MAP, mais l’erreur persiste. J’ai vérifié le câblage et tout semble correct.
Merci de m’aider à résoudre ce problème. Votre expérience ou tout conseil que vous pourriez fournir serait très apprécié. Merci.
(**P = broche**, **V = volts**)
Tableau de bord ALLUMÉ et moteur ÉTEINT.
Capteurs déconnectés.
**Connecteur du capteur MAF**
P1 4,96 V
P2 0,00 V
P3 pas de broche
P4 12,54 V
P5 4,97 V
P6 0,00 V
**Connecteur du capteur MAP**
P1 4,98 V
P2 0,00 V
P3 0,001 V
**Connecteur de la vanne EGR**
P1 0,00 V
P2 4,98 V
P3 pas de broche
P4 0,00 V
P5 1,22 V
P6 0,01 V
**Connecteur du corps de papillon**
P1 4,52 V
P2 4,98 V
P3 4,31 V
P4 pas de broche
P5 0,00 V
P6 0,00 V
**Connecteur du relais de bougies de préchauffage**
P1 0,00 V
P2 0,00 V
P3 11,50 V
P4 12,49 V
P5 0,00 V
P6 0,00 V
P7 0,00 V
P8 3,50 V
Si vous le souhaitez, je peux également aider à interpréter ces tensions pour le diagnostic des défauts.
Edition du titre
rpm91, modérateur
P10
