[Trafic II] aucune puissance avant 2000 trmin et "tourne sur 3 patt
trafic DCI 140 de 2005, 125 000 km.
Apres 1 an sans encombre : a froid, et etre 1000 et 2000 tr (avant turbo), le moteur semble tourner sur 3 pattes, et quand le moteur est vraiment froid cause temmperature exterieure, il n'a aucune puissance, c'est impressionnant. PAr contre, c'est assez aléatoire, parfois tout marche parfaitement. Dans tous les cas, que le phenomene soit la ou pasa bas regime, il n'a rien perdu de sa puissance des 2000 trmin (190 km/h recemment :oops: )
Le debimètre a été changé il y a 1 an, alors a quoi penser ? Debimetre bies ? Capteur PMH ? Capteur pression turbo ? EGR ? Autre ? Merci de votre aide.
probleme rencontré sur une clio dci , au demarrage pas d'accel , tourne sur 3 pattes et au final un injecteur déconnait . à voir
Salut Karajanes,
Titre à modifier, à 200 tours par minute, je vois mal le problème !
Message Jeu 19 Nov, 2009 19:11
Merci à tous les deux.
C'était en effet bien un injecteur HS.
Pour le 200 tr/min, je ne comprends pas, mon titre fait bien figurer 2000 tr/min :tourni:
