Voici des infos détaillées de Carminat guidage informé:
AUTODIAGNOSTIC DU SYSTÈME AUDIO :
Appuyer simultanément sur « i » et « audio ».
1 - Connect :
- V-CAN (liaison multipléxée véhicule) : « 0 » (non connecté) ou « 1 » (connecté).
- Cdc (changeur de disques compacts) : « 0 » (non connecté) ou « 1 » (connecté).
- Feu de position : « 0 » (inactif) ou « 1 » (actif).
- + Accessoires : « 0 » (inactif) ou « 1 » (actif).
- Mute : « 0 » (inactif) ou « 1 » (actif).
- Antenne GPS : « 0 » ( non connecté) ou « 1 » (connecté).
2 - Satellite :
- UPPER RI (source).
- UPPER LE (source).
- VOLUME +.
- VOLUME -.
- THUMBW (molette +).
- THUMBW (molette -).
- BOTTOM (tuner).
- MUTE.
- NO KEY (aucune action).
3 - Haut-parleurs :
- LE FRONT : avant gauche.
- RI FRONT : avant droit.
- RI REAR : arrière droit.
- LE REAR : arrière gauche.
4 - Tuner :
- FM : station réceptionnée.
- FIELD : niveau de réception : « OO » (mauvais ou « FF » (bon).
- QUAL : qualité de réception : « OO » (mauvais ou « FF » (bon).
5 - Version :
- RV : version de software.
- BV : version de zone d’amorçage.
6 - Information vitesse :
- C : information par liaison multipléxée : « O » ou « 1 »,
- W : information par liaison filaire : augmente lorsqu’on déplace le véhicule,
- GAL : augmentation du volume/vitesse : augmente avec la vitesse.
7 - Reset :
- Reset changeur de Disques Compacts.
- Reset radio navigation.
8 - Temps d’utilisation :
- Tuner.
- Navigation.
- Disque Compact simple.
- Changeur de Disques Compacts.
- Auxiliaire.
9 - Liaison multipléxée véhicule :
• T : type de véhicule :
• 0 = Laguna,
• 1 = Vel Satis,
• 2 = Espace,
• 3 = Clio,
• 4 = Avantime,
• 5 = Kangoo,
• 6 = Trafic,
• 7 = Master,
• 13 = Mégane,
• 14 = Scénic.
- D : diagnostic multiplexage : « 0 » ( inactif) ou « 1 » (actif).
- A : + après contact : « 0 » ( inactif) ou « 1 » (actif).
- R : passe à 1 lorsque la marche arrière est enclenchée.
- D : Odomètre : augmente lorsque le véhicule est déplacé.
10 - Allumage (DIOMFOOS)
- % d’alimentation des diodes de la façade : 5 (pas d’éclairage)/95 (éclairage maximal).
AUTODIAGNOSTIC DU SYSTÈME NAVIGATION :
- Appuyer sur « NAV » pour accéder au menu « réglage ».
- Appuyer simultanément sur « drapeau », « menu » et « OK ».
1 - GPS info :
- Date,
- Heure : heure GPS.
- FIX : nombre de satellites reçus : indicateur de réception.
- Position géographique du véhicule : X = latitude / Y = longitude.
- P : Qualité de réception GPS : 0 = bon / 99 = mauvais.
2 - Calibration :
- Conserver,
- Annuler.
3 - Calibrage :
- Status,
- FIX :
• no fix = pas de réception,
• 1 = le système est localisé,
• 2 = le système peut situer le véhicule et donner le nom de la rue,
• 3 = la calibration est terminée, le système est opérationnel.
- Roue : la valeur doit augmenter lorsque le véhicule est déplacé,
-Arrière : 1 lorsque la marche arrière est enclenchée.
4 - Capteurs (sensorique) :
- Roue : la valeur doit augmenter lorsque le véhicule est déplacé.
-Arriére : 1 lorsque la marche arrière est enclenchée.
- Gyro : La valeur doit changer lorsque le véhicule prend un virage.
5 - Test bande sonore :
- Le système émet le message « S’il vous plaît, introduisez le CD de navigation » (il est possible de modifier le volume pendant cette manipulation).
6 - Mode démonstration :
- Le système permet de simuler une navigation. Le mode démonstration est désactivé à chaque extension du système.
7 - Version :
- Version de logiciel.
- Version de cédérom.
Désolé, je n'ai pas réussi à mettre une image pour les connecteurs
Connecteur 1 (en bas au milieu)
Voie Désignation
1 Information vitesse véhicule
2 Non utilisée
3 Mise en sourdine téléphone
4 + avant contact
5 Sortie alimentation antenne
6 + feux de position
7 + accessoires
8 Masse
Connecteur 2 (au milieu au dessus de C1)
Voie Désignation
1 Haut-parleur arrière droit +
2 Haut-parleur arrière droit -
3 Haut-parleur avant droit +
4 Haut-parleur avant droit -
5 Haut-parleur avant gauche +
6 Haut-parleur avant gauche -
7 Haut-parleur arrière gauche +
8 Haut-parleur arrière gauche -
Connecteur 3 (en haut à gauche)
Raccord spécifique pour changeur de disques compacts.
Connecteur 4 (en bas à droite)
Raccord antenne GPS.
Connecteur 5 (en haut à gauche)
Voie Désignation
1 Non utilisée
2 Non utilisée
3 Non utilisée
4 Non utilisée
5 Non utilisée
6 Liaison multiplexée véhicule (H)
7 Liaison multiplexée multimédia (H)
8 Non utilisée
9 Non utilisée
10 Non utilisée
11 Non utilisée
12 Alimentation marche / arrêt tableau de bord
13 Non utilisée
14 Non utilisée
15 Liaison multiplexée véhicule (L)
16 Liaison multiplexée multimédia (L)
17 Non utilisée
18 Non utilisée
L’antenne GPS intègre l’antenne, l’amplificateur et l’antenne téléphone (bi-bande).
En espérant que ca aidera du monde!
