[Tous Modèles] automatique sur position parking : la déplacer sans la demar
bonjour
je possède une Peugeot 205 GT automatique qui n'a pas été démarrée depuis 5 ans (+ batterie hs). je souhaiterais la déplacer de quelques mètres dans mon garage. sauf que c'est une automatique et que le sélecteur est sur la position parking et qu'elle est donc bloquée pour rouler. comment puis-je faire ?
merci pour vos conseils
il y a parfois un bouton à enfoncer sous le soufflet du levier, ca permet de passer en N en débloquant le mouvement du levier.
Tu n'arrive pas à approcher une batterie pour l'alimenter ?
merci pour l'astuce mais pas de bouton apparemment sur ce modèle. je pense que je vais opter pour une batterie neuve afin de pouvoir la démarrer :D
Peut-être avec un cric roulant sous le berceau ?
Message Dim 30 Mai, 2021 15:05
Le mieux, c'est de la demarrer.. 5 ans sans rouler, les embrayages de la boitoto... seront secs de chez secs.. et ça va pas aimer la friction quand ça va être déplacé.
Message Lun 31 Mai, 2021 21:05
Sur ce modèle, pas d'embrayage, mais un convertisseur hydraulique; pas de souci de ce côté là.
Le seul problème est de sortir le pion de la position parking.
Tu ne peux pas brancher une autre batterie en parallèle, pour passer le levier de P à N avec le contact mis sans démarrer ?
