Ma voiture est une talisman 1,6 dci 160ch 11/2016.
Ayant le temoin moteur allumé ainsi que la clé en plus donc 2 voyant allumé, j ai effectuer un diag qui ma sortie comme résultat "P2245 : Circuit de tension de régence du capteur O2, niveau bas
(rangée 1,capteur 1). Donc j ai vérifier sur le diag que c est 2 capteur soit bien alimentées et je confirme les 2 sondes sont bien alimentées. Un monsieur de chez norauto m'a dit qu'elle pouvait très bien être alimentées mets défectueuse (sale) donc comme vous l aurez compris je cherche simplement a localiser ces 2 sonde plus particulièrement celle la plus proche du moteur car le diag précise bien capteur 1,rangée 1 ce qui signifie si je me trompe pas celle la plus proche du moteur.
Donc grand merci à celui qui pourra m aider à la trouver.
Ps: je vous joint des photo ou je pense l avoir trouver sans être sûre d ou mon intervention sur ce forum ,je vous joint également les resultat du diag.
Pour ne pas diluer l'info, je verrouille ici et on continue là: https://www.planeterenault.com/forum/talisman-sonde-lambda..t54958.html#p1071325
rpm91, modérateur PR
