[Scénic IV] Ventilation qui ne fonctionne plus scenic IV
Je me permets un nouveau sujet suite à un problème depuis maintenant quelques mois sur mon scenic 4 2017 au niveau de la gestion d'air interieur
2 problèmes:
1er: la gestion de froid/chaud fonctionnait bien coté passager mais pas coté conducteur, Renault a changé le cerveau moteur de mixage d'air ca semble régler le problème
2eme: au démarrage l'air sort "normalement" (vitesse 4 ca souffle, vitesse 8 ca souffle bcp, donc circuit d'air pas bouché, filtre habitacle neuf)
Au bout de quelques km, plus d'air sur les buses d'air, en vitesse 4, rien, en vitesse 8, un micro souffle d'air. Par contre on entends bien le pulseur qui tourne à fonds
Savez vous ou se situe le cervo moteur qui gère le débit d'air?
C'est insupportable de rouler en pleine chaleur sans flux d'air :)
merci d'avance pour votre aide et bonne journée!
NB: je précise que j'ai également essayé de changer la climbox pensant que ca venait d'un souci électronique vu que j'avais 2 problèmes en meme temps, ca n'avait rien changé!
Message Lun 27 Nov, 2023 14:11
j'ai exactement les mêmes problèmes sur mon Scenic 4.
* Connaissez vous la pièce remplacée par Renault pour le PB de mixage d'air ?
* J'ai aussi le soucis de débit d'air très variable. Avec le froid qui arrive, le dégivrage est un peu aléatoire. Avez vous trouvé une solution ?
