[Scénic IV] Problème sur vanne egr basse pression scenic4 1.7 blue dci
Message Mar 06 Sep, 2022 12:09
Bonjour.
J'ai un voyant moteur assorti du message antipollution à contrôler sur mon scenic4 1.7 blue dci de 2019. Le code défaut qui est remonté à la valise est P049A F6 qui correspond à l'actionneur de recyclage des gaz d'échappement à basse pression. J'aimerai être sur; faut -il prévoir le remplacement de la vanne EGR basse pression?
D'avance merci
