[Scénic III] scenic 3 problème fermeture/ouverture avec carte exterieur [Réglé]
Depuis ce matin j'ai un problème avec la fermeture/ouverture de mon scenic 3 depuis l’extérieur uniquement. Impossible de verrouiller/déverrouiller depuis l’extérieur.
A l’intérieur (dans l'habitacle) en utilisant la carte/télécommande pas de problème (zone 3 ou zone 6 sur la documentation il me semble)
J'ai débranché la batterie pendant 2 heures, j'ai également changé les piles des deux cartes. Le problème est toujours le même ?
Via le bouton de fermeture centralisé près du warning ça ferme bien également.
Y'a t il une différence entre l’extérieur et l’intérieur de la voiture en terme de fréquence utilisé par les cartes télécommande ?
Ou se situe les antennes/sondes à l’extérieur ?
Avez-vous déjà été confronté à ce problème ?
J'ai pensé au fait que les cartes soient déprogrammés mais pourquoi elles fonctionnent à l'intérieur de l'habitacle en fermeture ou ouverture ?
Merci pour vos réponses et commentaires.
Problème résolu,
C’était bien la pile. Remplacé par une neuve fraîchement achetée. Celle précédemment remplacée traînait dans un tiroir et pourtant dans son emballage.
J'aurais du prévoir le multimètre...
Message Lun 25 Sep, 2023 08:09
Merci pour ton retour d'info ;)
