[Scénic III] Radars de stationnement
Bonjour à tous. Je possède un grand scénic 3 Privilège 1.9L DCI phase 1. Depuis plusieurs jours les 2 radars frontaux avant se déclenche (bip permanent et affichage au tableau de bord) dès que je passe la première alors qu'il n'y a rien devant le véhicule. J'ai tester aussi à l’arrêt (toujours avec un espace dégagé autour du véhicule) en passant n'importe quel vitesse (embrayage enfoncé pour pas calé) et cela fait pareil. Une idée du problème ? D'avance merci.
The best
Message Jeu 14 Oct, 2021 14:10
As-tu moyen de tester tes capteurs.. (moteur arrêté, mais 1ère activée).
En passant l'oreille à coté de chaque capteur ça doit faire un léger "tac tac tac". Si ce n'est pas le cas, le capteur concerné est soit non alimenté (contrôler le câblage), soit HS.
J'ajoute : pour tester, il faut que le contact soit mis.
Bonjour, j'ai déclipser hier les supports des 2 radars fronteaux avant puis j'ai débrancher la broche de chaque radar. J'ai ensuite nettoyer le connecteur de chaque radar ainsi que la broche avec un nettoyant connecteur sec. Après remontage tout refonctionnait normalement. Aujourd’hui je sort le véhicule et au bout de 20 mètres au moment de repartir du stop où j'étais arrêter cela c'est mis à redeconner (bip sonore et affichage au tableau de bord) .
The best
Message Dim 17 Oct, 2021 10:10
Je t'encourage à faire le test que je t'ai dit.
Bonjour, j'avais fait le test mais il me semble qu'aucun bruit ne vient des radars.
The best
Bonjour la plaque d'immatriculation est conforme ? Bonne longeur ? Bords non recourbés ?
Technicien Agent Renault
Message Lun 18 Oct, 2021 08:10
Tout est conforme.
The best
