[Scénic III] Probleme fuite échangeur air
Bonjour à tous
J ai une fuite sur l échangeur du turbo de mon Scénic 3 1.9 DCI 130 CH de 2010; au niveau de l échangeur (sur la droite en bas quand on est face au scenic ) un gros dépôt d huile au niveau de la durite qui rentre dans l échangeur et cela s aggrave ! D après vous que puis je faire ?Changement de pièce; joint d échangeur ect.... je recherche les références OEM de la durite d'admission d'air et du joint de la durite coté échangeur .
Merci de votre aide car je pense que vous pourrez me répondre !! je désespère et je ne trouve pas de réponse !! Merci D avance
Motorisation: 1.9 DCI 130 8V V TURBO (96kW) -F9Q_872- M 6
Message Lun 12 Avr, 2021 21:04
Vous pouvez tenter de changer le joint de l'encliquetable côté entrée échangeur (réf 7701071288) mais le problème est souvent situé au niveau de la rugosité de l'embout mâle de la boite à air de l'échangeur.
