[Scénic III] Problème de frein électrique
Renault Scénic 3 1, 5 2009
Voilà depuis une semaine, j' ai mon frein a main électrique qui n'allait plus côté gauche seulement.
Donc démonter le moteur et testé, hs
Donc j' en ai remis un autre qui fonctionne
Mais une fois installé rien ne va arrière gauche.
Tester l arrivé de courant sur la fiche , pas de courant.
PAS de coupure de câble de l étrier et ce que je vois en dessous.
Depuis que j' ai remis le nouveau moteur, je n' ai plus le voyant qui clignote en continu sur le bouton d activation alors . normal pour moi.je Ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas côté gauche
Mais si je débranche la fiche de l étrier il clignote,
Si vous avez de idée,
Merci à vous
Bonne soirée.
Message Sam 28 Fev, 2026 07:02
Il n'y aurait pas une initialisation à réaliser avec la valise pour gérer le rattrapage d'usure des disques plaquettes par le FPA ?
Message Sam 28 Fev, 2026 15:02
Bonjour j2c
Je ne sais pas , je vais voir pour passer la valise , et je reviendrai vers vous pour vous informer des résultats .
Merci et bon weekend.
