[Scénic III] Erreur p0341
Bonjour a tous,
Depuis des mois j'ai ce code erreur P0341 et aussi 200Tr/min moteur coupé sur mon Scenic 3 1.6 E85. J'ai aussi un bruit au demarrage mais maintenant le bruit et meme quand je roule. J'ai un manque de puissance, quelquels ratés a froid et une consommation enorme environ 18l/100. J'ai changé le capteur d'arbre, la valve de commande de reglage d'arbre a came, le capteur PMH et la poulie de dephasage mais rien ne change.
Quand j'efface le code il se supprime seulement de la memoire tampon et le CE tableau de bord s'efface puis revient quelque km apres. Quand j'efface le code l'auto roule mieux plus de raté ou d'accoup mais cela revient avec les km.
Une idée?
Message Lun 17 Jan, 2022 14:01
est-ce que tu as vérifié le calage de la distribution?
Est-ce que tu as vérifié le câblage du capteur d'arbre à came : coupure, usure, surchauffe.....?
En tout cas, ton catalyseur risque de souffrir à force de prendre des seaux d'essence imbrûlée.
La distribution a été faite entre temps.
Je vais vérifier le cablage alors!
Et pour les 200tr min c'est peut-être lié aussi au câblage?
Pas de signature
