[Scénic II] Vitre ne remonte plus après changement de batterie
je possède un Scenic 2 Essence 2003.
Après le changement de la batterie, la vitre arrière droite est descendu toute seule, et depuis, impossible de la remonter.
Je précise que celle-ci fonctionnait avant le changement de la batterie.
Je n'arrive pas à la faire remonter ni avec le bouton du conducteur ni avec celui de la vitre en question.
J'ai déjà essayé pas mal d'astuces: appuyer 2 fois sur le bouton fermeture de télécommande, réinitialisation des vitres, branchement/débranchement de la batterie...
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Bonsoir Yannovic,
Essayer de faire un appuie maintenu de quelque secondes sur le bouton pour reprogrammer le lèvre litre ? Essayer comme même mais je suis pas sûr de l'efficacité de ma proposition bonne soirée à vous et bonne chance pour résoudre votre soucis.
Thomas59
Thomas80
merci pour votre réponse.
J'ai déjà essayé cette technique mais sans succès.
Peut-être est-ce mécanique et que quelque chose est cassé.
Je précise que les 3 autres vitres marchent normalement...
Message Ven 08 Fev, 2019 11:02
Je suppose que tu as également vérifié les fusibles ?
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (02/2002), 162 000km (compteur phase 2),GPS CNC, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, Régulateur de vitesse (by PR), Synthèse Vocale, Rétro électrochros int+ext
Non, je n'y ai pas pensé.
Où se trouvent-ils?
Merci!
Je regarde ça ce weekend et vous fais un retour...
