[Scénic II] Vibrations sur scénic 2
Je possède un grand Scénic 2 2.0 essence 135 ch, sur lequel je constate quelques vibrations et claquements.
Le train avant semble vibrer entre 100 et 120 km/h, mais cette vibration semble se calmer quand je débraye ou passe le point mort... La voiture a 228000 km. Ma question est de savoir si une distribution usée peut exciter quelque chose plus loin dans la chaîne cinématique, voire même une suspension fatiguée ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message Dim 11 Juil, 2021 20:07
non, la distribution ne ferait pas ce genre de souci.
Dans l'ordre du plus probable
- équilibrage de roue à regarder en premier (pneu déformé, masselotte perdue)
- arbre de transmission / cardan qui a pris du jeu
- volant moteur fatigué (mais se ressent surtout au ralenti ou vers 1600 -1900 tes/mn)
Par ailleurs, si la distribution est vieille il faut la remplacer (courroie ET galet tendeur)
Merci pour votre réponse, j'essaierai de voir dans les prochains jours pour l'équilibrage.
Pour info vers 110-120, la vibration semble s'étendre à tout l'avant, le tableau de bord et le plancher vibrent aussi, à une fréquence de 10 Hz environ.
