lololapin a écrit:
Pour faire la distrib, le support moteur doit être retiré! bizarre que cela n'est pas été changé en même temps!
Pour faire la distrib, on retire la fixation du moteur et non pas le support moteur.
Dans d'autre post, on trouve des problèmes de support moteur après que la distrib ait été refaite. Y aurait-il un problème de cause à effet ? Ou cela vient-il de l'age et du kilométrage du véhicule ?
Renault a-t-il préconisé le remplacement du support moteur lors du remplacement de la distrib comme il l'a fait pour la pompe à eau ?
Enfin, il suffit de se balader un peu sur ce forum pour voir que tous les garagistes ne se valent pas...
Mais, à décharge pour eux, le problème de vibrations dans l'habitacle au ralenti survient d'un seul coup, alors faut-il les blâmer si le support moteur leur semble en bon état au moment où ils refont la distrib et si Renault n'a pas préconisé son remplacement lors de cet entretien ?
