[Scénic II] vibration metalique
Bonsoir hier j ai acheter un scenic de 2005 qui a 157 958km le soucis est que a chaud le vehicule fait un bruit de vibration metalique on l entend tres bien depuis l interieur quand on ouvre la boite a gant ce bruit s entend au ralenti et egalement quand on monte entre 1500 et 2000 tour minute a 2000 tour le bruit disparait seriez vous d ou cela peux venir svp
quel moteur ? ( la charte, ... )
damper ?
Ah oui pardon j ai oublier de l indiquer c est un 1.9l dci je l ai amener chez midas il dise que c est une plaque qui vibre mais ca m inquiete un peu surtout que de plus le matin elle galere a demarré hors les bougie de prechauffage sont neuve
ha midas :lol:
oui il ce peut que ce sois la plaque en allu sois au collecteur échappement au sous la voiture qui vibre au ralenti ,pour vois si c est sa ,mettre moteur en route ,tu vas derrière et tu met pied sur la sortis échappement en appuyant legerement et le bruit devrais disparaitre ,donc a toi de voir ou il touche et tord un peut la plaque ,pour le démarrage a froid ,regarde éventuellement si ton filtre a gas oil n as pas de la condensation d eau ,tu pompe sur la poire et reste appuyer et ouvrir la purge ,fait toi aider car sur le scenic je crois qu il est ous le passage roue av dr
Mieux ce perdre dans sa passion que perdre sa passion ,laguna 2;2L 150cv 2002,cx turbo 2 ,trafic 4x4 ,R4 L,xantia 1,8 I ,laguna 3 previlege 2L 170 cv vehicule de demo
Bonsoir
sur Scenic 1.5 dci 106 ch , code moteur K9K 732, année 2007.
Pas de pb de vibration , mais une fonction régulateur qui ne répond plus . Dommage , car bien pratique sur route . La fonction limiteur fonctionne toujours .
le pb est il à chercher dans le calculateur moteur ?
Johnnyww
Message Mar 03 Mai, 2016 21:05
