Quand tu te met en mode désembuage le matin avec température réglé a fond, ton chauffage va pas souffler de suite a la température voulu. Ton ventilo va augmenter eu fur et à mesure que la résistance ou le liquide de refroidissement moteur permettras d'atteindre celle voulus (selon les voitures, sa fonctionne qu'avec le liquide de refroidissement, d'autre ont une petite résistance électrique  qui fonctionne en attendant que le liquide soit à température pour prendre le relais). Pour la clim c'est 15 degré mini et tu n'auras pas plus en dessous (c'est pas violent chez Renaultore, tu feras pas des glaçons dans ta voiture mdr). Après il y' a une sonde dans l'habitacle normalement qui prends la température ambiante et ajuste en fonction de ton choix la température voulu (en mode automatique) et si elle déconne, c'est à dire qu'elle juge qu'il fais déjà la température que tu veux alors qu'elle n'y est pas, elle peut tout bloquer,. J'avais ce genre de truc dans ma Xantia sur le tableau de bord, mais te dire ou elle se trouve dans le Scénic, j'en sais rien du tout. Quand tu enlève le mode auto, est que tu met toi même le ventilo a fond ta soufflerie souffle a fond? Est-ce que ton pare-brise a été changer récemment? Si c'est la bonne info il se trouve dans la coque ou il y a le capteur lumière et pluie derrière ton rétroviseur
