[Scénic II] Scenic 2 : calculateur airbag non reconnu avec canclip
Message Ven 16 Fev, 2024 12:02
Sur mon scenic 2 de 2004, 1.9 dci, j'ai depuis 2 semaines, j'ai le voyant airbag qui clignote aléatoirement.
Il ne reste que furtivement, parfois une seconde ce qui déclenche alors pendant une seconde le message "AIRBAG À CONTROLER" en toute lettre sur l'affichage du compteur.
J'ai d'abord suspecté les connexions sous le siège chauffeur. Après démontage complet, et "test" en faisant bouger les connexions, cela ne semblait pas déclencher le voyant...
On m'a prêté le boîtier Renault, et sous CanClip et voila les "résultats le :
- 9 fois sur 10, le calculateur n'est pas détecté !
J'ai réussi à le detecter 2 fois, mais après il me disait qu'il avait perdu la connexion avec le calculateur.
Par contre en arrêtant et redemarrant le moteur, j'etaits à nouveau connecté qques secondes avec le calculateur (les paramètres apparaissaient, voltage, etc...)
Et hop à nouveau message perte de connexion avec le calculateur...
Je pense a un soucis du calculateur...
Il y en a sur le boncoin, de mon année, même réf, je pense à en acheter un et le mettre en place pour voir le résultat.
Auriez vous d'autres pistes ? J'ainle contrôle dans 6 mois, donc, il va falloir quand même que règle ça...
Merci pour vos idée, avis, propositions 😊
