[Scénic II] Scénic 2 abs / esp à contrôler
Bonjour, sur mon Scénic de 2007, avec 160 000 km, j'ai ces messages et les voyants + service permanents.
Avec le clip, j'ai vu "capteur roue AVD défaillant" que j'ai donc changé par un neuf (sans conviction) et bien sur, ce n'était pas ça. J'ai nettoyé la "piste" délicatement et fait le test avec le clip et j'ai bien les 48 dents attendues.
Défauts effacés, démarré, plus de voyants ni messages. Mais arrivé à 40 km/h, tout est réapparu. Avec le clip, je vois la vitesse de la roue AVD normale, puis qui affiche un chiffre bas, puis revient environ chaque seconde (ex : 80, 25, 80, 5, 80, 70, etc.)
Je ne vois plus qu'une solution, remplacer le bloc ABS. Compliqué et cher !
Quelqu'un a une autre idée, avant que je me lance dans cette aventure ? Merci.
Message Lun 22 Sep, 2025 10:09
Peut-être que tu peux confier ton bloc à un réparateur.
J'avais fait ça à l'époque.
Le réparateur avait refait toutes les soudures.
Ça m'avait coûté 600 balles au lieu de 1300 pour le remplacement du bloc.
Tu as peut-être un faux contact dans le bloc.
