[Scénic II] Remplacement calculateur, uch, carte [Réglé]
Je suis toujours avec mon Scénic II moteur remplacer.
Petit historique :
Scénic II 1.5 DCI 100ch (K9K 728)
Dedans j'installe un K9K 732 (1.5 DCI 105ch)
Pour que ca fonctionne correctement je dois changer les calculateurs.
Là est ma question.
Si je trouve un calculateur injection d'occasion, pourrais-je le faire fonctionne avec un UCH et une carte Neuve?
Ou il faut absolument que j'achète le tout vierge chez Renault?
Pour finir, quelqu'un sais t'il me dire si le faisceau planche de bord est le même qu'on soit équipé d'un K9K 728 ou d'un K9K 732?
Message Lun 22 Fev, 2010 16:02
:shock:
Tu as changé la boite aussi??
Par ailleurs, n'oublie pas que tu perds l'homologation (moteur ne correspond pas au type mines)
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
rpm91 a écrit:
:shock:
Oui Boite 6
Je sais pour l'homolgation...Je m'en occuperai si le véhicule roule correctement.
Sinon pour ton calculateur non tu peux pas obliger de mettre du neuf en plus ces calculateurs là tu peux pas les virginiser donc ...
OK merci.
Quelqu'un as t'il l'info pour le faisceau de plache de bord?
