[Scénic II] Référence oem embrayage
Bonjour.
Je vais faire remplacer mon embrayage très bientôt par un copain garagiste.
Les fournisseurs de pièce ne semblent pas très surs de la référence à commander...
Le n° OEM de mon embrayage serait donc TRÈS utile.
Quelqu'un pour me renseigner gentiment ? VF1JMS40641174190
Bien cordialement.
Scenic 2 1.9 DCI 131cv
Message Ven 05 Dec, 2025 14:12
Effectivement compliqué, ça dépend du numéro de moteur
Numéro Nom Code Nomenclature Remarque
7701477695 COVER ASSY CLUTCH 1 Numéro de fabrication du moteur < 080501 Marquage = 8200279195
302053536R COLLECTION EMBRAYA 1 Numéro de fabrication du moteur ≥ 080501;Numéro de fabrication du moteur < 080522 Marquage = 8201044952
302058570R EMBRAYAGE APV ES 1 Numéro de fabrication du moteur < 080522 Échange standard = Oui
302057908R COLLECTION EMBRAYA 1 Numéro de fabrication du moteur ≥ 080522;Numéro de fabrication du moteur < 090226
302052229R COLLECTION EMBRAYA 1 Numéro de fabrication du moteur ≥ 080522 Échange standard = Oui
https://partsouq.com/fr/catalog/genuine/unit?c=Renault&..amp;uid=44233&q=
Ce site à l'air très bien documenté, je m'y réfère souvent, mais je n'en garantis pas l'exactitude
Réponse super rapide, merci !
Je vais aller chercher n° du moteur...
Si quelqu'un d'autre a des précisions à apporter, je suis preneur !
Ce d'autant que mon moteur est un F9Q816 et non F9Q818 comme utilisé dans votre lien.
Et en plus je ne trouve pas la plaque d'identification du moteur...
Help...
Message Ven 05 Dec, 2025 17:12
C'est les mêmes numéros pour le 816
Théoriquement on le trouve sur le carter cylindre au pied du tuyau de remplissage d'huile
Merci encore.
Je vais retourner voir, mais tout est tellement serré que hier je n'ai rien vu.
Message Sam 06 Dec, 2025 15:12
Aides toi de ton téléphone pour faire des photos à certains endroits peu accessibles, parfois tu arrives à chopper des références (et souvent, tu as des photos floues.. faut parfois activer le mode macro)
J'y suis retourné. J'ai démonté 2-3 tuyaux sur le dessus du moteur, j'ai regardé dans tous les coins ou je pouvais voir : rien. Pour en voir plus, me faudrait démonter beaucoup plus de chose...
J'ai trouvé un n° moteur sur une ancienne facture (C031825), mais je suis perplexe : on est loin des numéros que l'on trouve sur le lien que vous m'avez donné (080522 et 091026). Or ma Scénic 2 fait partie des dernières qui ont été fabriquées. J'imagine mal avoir le moteur n° 31 825 et qu'il y en ait eu ensuite plus de 91 000. Ou alors peut-être je comprends pas bien...
Suite des événement.
Finalement, j'ai fait confiance à un fournisseur de pièces qui travaille avec mon copain mécano. L'avantage, c'est le SAV : reprise des pièces quand ça va pas. L'inconvénient, c'est que c'est plus cher que par le net. J'ai commandé le Valéo avec volant monomasse (kit 845048) à 450€. Résultat : ça le fait, pas de souci de montage.
Concernant le monomasse, bon, pour une voiture de 315000 km, je voulais faire à l'économie, mais je regrette un peu. En définitive, je n'ai économisé que 40€ par rapport au bimasse, et avec le monomasse, on perd du confort moteur à bas régime (en-dessous de 2000rpm) que je trouvais très agréable.
Pas grave, de toute façon l'espérance de vie de ce véhicule n'est pas très élevée : j'espère l'emmener à 400000, mais pas beaucoup plus.
Voila.
Message Mer 14 Jan, 2026 16:01
C'est effectivement à ça que sert le volant bi-masse..... :ouioui:
