[Scénic II] Référence oem embrayage
Bonjour.
Je vais faire remplacer mon embrayage très bientôt par un copain garagiste.
Les fournisseurs de pièce ne semblent pas très surs de la référence à commander...
Le n° OEM de mon embrayage serait donc TRÈS utile.
Quelqu'un pour me renseigner gentiment ? VF1JMS40641174190
Bien cordialement.
Scenic 2 1.9 DCI 131cv
Message Ven 05 Dec, 2025 14:12
Effectivement compliqué, ça dépend du numéro de moteur
Numéro Nom Code Nomenclature Remarque
7701477695 COVER ASSY CLUTCH 1 Numéro de fabrication du moteur < 080501 Marquage = 8200279195
302053536R COLLECTION EMBRAYA 1 Numéro de fabrication du moteur ≥ 080501;Numéro de fabrication du moteur < 080522 Marquage = 8201044952
302058570R EMBRAYAGE APV ES 1 Numéro de fabrication du moteur < 080522 Échange standard = Oui
302057908R COLLECTION EMBRAYA 1 Numéro de fabrication du moteur ≥ 080522;Numéro de fabrication du moteur < 090226
302052229R COLLECTION EMBRAYA 1 Numéro de fabrication du moteur ≥ 080522 Échange standard = Oui
https://partsouq.com/fr/catalog/genuine/unit?c=Renault&..amp;uid=44233&q=
Ce site à l'air très bien documenté, je m'y réfère souvent, mais je n'en garantis pas l'exactitude
Réponse super rapide, merci !
Je vais aller chercher n° du moteur...
Si quelqu'un d'autre a des précisions à apporter, je suis preneur !
Ce d'autant que mon moteur est un F9Q816 et non F9Q818 comme utilisé dans votre lien.
Et en plus je ne trouve pas la plaque d'identification du moteur...
Help...
Message Ven 05 Dec, 2025 17:12
C'est les mêmes numéros pour le 816
Théoriquement on le trouve sur le carter cylindre au pied du tuyau de remplissage d'huile
