[Scénic II] recherche ampli cabasse tronic [Réglé]
bonjour a tous
je possede un scenic2 avec cabasse tronic ,j ai lu le tuto sur la sortie aux donc j ai chercher sur mon scenic mais pas d ampli trouvé dans le coffre ,quelqu un aurait t il une idee . ou se cache t -il ?
Hober Mallow : édition du titre. Tu as gagné une petite re-lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
zx tonic 1.9d - scenic dci 120 luxe priv avec TOE et cabasse beige angora
Quand il y a l'option cabasse sur le scenic, il retire un des deux tiroirs sous le siège arrière. C'est peut-être par là qu'il faut chercher.
en effet j avais remarqué que sur la revu il y avait 2 tiroirs a l arriere alors que je n en ai qu un , je vais aller voir de suite
merci snap1 il est bien a cet endroit
j ai enfn reussi a mettre mon lecteur mp3 en aux mais je suis obligé de mettre AUX sur ON et non AUTO
une photo de l ampli cabasse sur scenic
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/toto62.DSCN1203-2.JPG
merci a tous[/img]
Bonjour toto62,
est-ce difficile à réaliser (pour un bricoleur du dimanche comme moi par ex!), combient de temps avez-vous mis pour faire l'instal'?
Merci pour votre aide.
Kluski1
Scénic Luxe Privilège noir DCI 120: Cuir grège, TOEP, bi-xénons, Cabassetronic, aide au parking, lunette arrière ouvrante, sièges chauffants.
non ce n est pas difficile il faut prendre son temp , demonter correctement , bien suivre le branchement indiquer dans le tuto et tu y arriveras .
surtout ne pas s enerver .
bon courage , je suis sur que tu y arriveras
j ai mis environ 30 minutes de demontage pour acces a l ampli est 1H pour realisation du cordon et montage
a+
Merci pour tes encouragements :D
Kluski1
Bonjour, J'ai des 2007 Grand Scenic avec Cabasse et Carminat.
Je veux relier un carkit de Harman/Kardon Drive+Play à l'auxine de l'amplificateur.
Je sais établir un rapport à l'amplificateur. E
st-ce que mais comment je permets l'aux-in sur l'amplificateur ?
J'ai connaissance d'un expertmenu mais mon Cabasse n'a aucun expertbutton.
Merci !!
Et désolé pour la langue, mais moi suis les Pays Bas et je dois employer un site Web de traduction.
----- English text ------
Hi,
I have a 2007 Grand Scenic with Cabasse and Carminat. I want to connect a Harman/Kardon Drive+Play carkit to the AUX-in of the amplifier.
I know how to make a connection to the amplifier.
But how do I enable the aux-in on the amplifier ?
I read about an expertmenu but my Cabasse has no expertbutton.
Thanks,
And sorry for the language, but I am from the Netherlands and I have to use a translation website.
Merci !!
Hi,
Thanks,
Als je help nodig hebt voor sommige woorden ofwel uitdrukkingen zijn we hier een paar Belgen aanwezig. Wel franstalig maar met begrip van nederlands :kiss:
In ieder geval welkom.
Alo Socrates,
je vertaling website word meer goed voor engels.
Ik ben franstalig. :D
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
Message Jeu 07 Aoû, 2008 15:08
Socrates, no need to post your problem everywhere :nonnon:
Chichi1er...
Chichi, j'ai reçu un MP de Socrates où il m'explique son problème:
quote:
Ik heb dus een 2007 Scenic met Carminat-DVD en Cabasse
J'ai donc un Scenic 2007 avec Carminat DVD et Cabasse.
Maar nu zou ik graag m'n Ipod via een Harman-Kardon Drive+Play carkit willen aansluiten.
Maintenant, je voudrais connecter mon Ipod via un carkit Harman-Kardon Drive+Play.
Dan moet ik de AUX-in op de Cabasse eindversterker activeren.
Pour cela je dois activer le Aux-in sur l'ampli Cabasse.
Ik heb al een topic gezien met plaatjes over de fysieke aansluiting. Maar ik ben onzeker wat er daarna moet gebeuren...
J'ai vu un topic avec des images de la connexion physique mais je ne suis pas sûr de ce que je dois faire ensuite.
Als ik het aansluit is de AUX-in dan vanzelf geactiveerd ? In sommige handleidingen worden gesproken over een Expert menu om de AUX-in te activeren maar die heeft de mijne niet.
Si je le connecte, est-ce que le Aux-in est activé automatiquement? Dans certains manuels, on parle d'un menu expert pour activer l'Aaux-in mais je n'ai pas ce menu.
Hoe moet ik de AUX-in activeren ? Ik denk dat de kennis hier op dit forum zit, maar helaas is mijn beheersing van de franse taal niet zo goed...
Comment dois-je activer le Aux-in? Je pense que les connaissances sont présentes sur ce forum mais hélas ma connaissance du français n'est pas si bonne.
fin de quote
Est-ce que quelqu'un peut aider Socrates? Kan iemand Socrates verder helpen?
Thx :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Message Ven 08 Aoû, 2008 20:08
Message Lun 11 Aoû, 2008 23:08
