[Scénic II] Ralenti très bas démarrage a froid .
D'habitude le ralenti est sur 5 barre ( 1000 tr min ) puis redescend a 4 barre ( 800 tr min )
Mais depuis au démarrage a froid la voiture tourne a 600 tour min ( 3 barres ) et la voiture tremble. En mettant un coup d'accélérateur léger le ralenti se stabilise a 800 tr et tout vas bien .
Vous pensez a quoi ?
En sachant que j'ai nettoyé le boîtier papillon et changer le capteur pmh il y'a 2 ans , les 4 bougies on 10 000 km et les Bobine crayon sont du beru ( installer par l'ancien proprio ) .
Merci les amis
Mon véhicule est un Scenic 2 1.6 phase 2 2008.
Merci par avance
Peut-être un capteur de température (d'air ou de ldr) ou le capteur d'arbre à came.
Laguna 3 estate GT 180ch
Message Dim 06 Mar, 2022 13:03
Bonjour, As-tu résolu ton problème de ralenti?
