[Scénic II] Que veut dire ce défaut 56072d anomalie eeprom
Bonsoir
j'ai passé la valise actia sur mon scénic II 120 dci de 2005, et j'ai un défaut permanent qui est:
dir assistée 56072D Mémoire calculateur: anomalie eeprom .
Donc que veut dire ce défaut,car ma direction assistée fonctionne normalement,le verrou aussi, etc...
bref j'ai rien remarqué de spéciale, donc si quelqu'un peut me renseigner,car je pense que c'est juste un problème liaison entre actia et le calculateur,si quelqu'un peut me confirmer cela.
salut
ce DF veux dire :
va chez renault mettre un coup de clip
avec le DF qui auront ils pouront consulter le MR et savoir exactement les controles a faire.
Bib30600 a écrit:
salut
ce DF veux dire :
Euh,comment dire,ton message m'a vraiment pas aidé,car si tu as lu, c'est plus un problème d'eeprom..........
de mes vagues souvenir du Lycée : l' eeprom c'est de la mémoire (ROM = Read Only Memory et le P c'est Programmable )
Message Dim 19 Dec, 2010 21:12
oui donc peut etre juste une reprog
avc le clip ca te sort un DF... avec un statut (1.def / 2.def...)
et avec ca tu fais MR / actis ou FIC.
et generalement tu trouves solution a ton probleme
