[Scénic II] probleme sur senic2 phase 1
bonjour mon probleme est le suivent je démarre tout vas bien et des que je commence a rouler mon vehicule sonne et sarrette .j' ai passere la valise et jai deux deffaut df049 circuit capteur fluide refrigerant et df113tension alimentation capteur .jai etait chez renault le patron du garage ma dit que pour lui le symtome est la pompe a injection .est ce que quelqu'un peut m aider merci
essayes un autre garage car je ne vois pas le rapport entre la pompe a injection et le circuit de clim (DF049)
Message Jeu 09 Nov, 2023 13:11
...par contre, il peut y avoir un rapport avec le problème d'origine : moteur qui s'arrête après avoir tourné quelques temps.
Message Jeu 09 Nov, 2023 14:11
Tu penses à un compresseur de clim grippé?
Message Jeu 09 Nov, 2023 15:11
je ne pense pas a grand chose ... déjà qu'on ne sait pas de quel moteur il s'agit
pour moi si le compresseur était grippé on l'entendrait au démarrage avec la courroie accessoire
ce qui m'étonne c'est que ça démarre bien (donc la pompe a injection tourne bien au ralentit ) et que l'arrêt ne se produit que quand il essaie de rouler donc a la mise en charge
c'est un peu pas précis comme symptômes de cas d'apparition
quelqu'un connaît la définition derrière ses 2 codes défauts ?
