[Scénic II] probleme electronique
Bonjour a tous,
Voila j'ai un gros soucie avec mon scénic 2 de 2003 depuis quelques temps deja.
-> Voyant service et P allumé ( a savoir que c'est un frein a main manuel)
-> Défaillance électronique allumé sur le tableau de bord
-> Quand j'accélere et arrive vers les 2200 t/ min : Injection défaillante s'allume et se reteint lorsque je lache l'accélerateur.
-> Le moteur de la ventilation ne fonctionne plus que sur la vitesse 1 et 3
-> Le voyant de frein a main ne s allume plus
Passage à la valise = 0 défaults
La voiture fonctionne normalement, pas de baisse de régime, pas de surconsommation.
Un idée sur ce que ca pourrait être ?
Merci de vos réponses
Message Jeu 26 Nov, 2009 16:11
:pense: Frein de parking manuel sur un Scenic 2? :shock: :pense:
Il n'y a eu que des protos, normalement :sifflote:
Non pas sur tous, certains modèles début de gamme et en version commerciale en ont été équipés ... d'ailleurs, on en voit des illustrations dans le guide utilisateur
Message Jeu 26 Nov, 2009 23:11
Résistance de gradation du motoventilateur HS ;)
Ok merci je vais y jeter un oeil pour voir dès que ke temps sera meilleur (pas de garage !) je vous redis quoi dès que c'est fait.
Message Ven 05 Fev, 2010 11:02
Pour le chauffage c'était bien la résistance de monoventilateur.
Concernant le message "injection défaillante" j'ai changer la vanne EGR, depuis plus de message.
Par contre concernant le voyant de frein de parking et "défailance électronique" aucune idée sur ce que cela pourrait être. Il s'agirai vraisemblablement d'une fausse masse quelque part, Mais ou ?
