[Scénic II] Problème électrique multiple (airbag injection, ...)
Bonsoir à tous!
Voilà mon (mes) problème(s). J'ai l'intime conviction que tout est plus ou moins lié...
Mon véhicule est donc un scenic 2, phase 1, 1.9 DCI 120cv, 118000km.
Du jour au lendemain, voilà l'ensemble des messages qui sont apparu, ainsi que les dysfonctionnement:
- Défaillance électronique (de temps en temps seulement)
- Injection à contrôler
- Airbag à contrôler + voyant airbag allumé
- Voyant service allumé
- Plus de lave-glace avant et arrière
- Plus de commandes sur le volant (commande régulateur/limiteur de vitesse)
Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu le problème... Je suis preneur de toutes les idées!
Merci et bonne soirée
Audi Rs2 et Scenic II 1.9dCi
Bonjour et bonne année 2010,
Cause possible la commande sous volant défectueuse.
Pour les autres messages il faut faire un Diagnostic avec l'outil
Cordialement
Quelques nouvelles, je reviens de chez Renault:
L'allumage de "injection à contrôler" était lié à une bougie de préchauffage HS. Changée, c'est ok.
L'allumage de "airbag à contrôler" serait effectivement lié à la commande sous volant HS. J'attends le devis...
Par contre, la petite surprise du jour : La réinitialisation quotidienne de l'ODB et de l'horloge serait lié à un défaut tableau de bord connu chez Renault et qui entraîne......................... le remplacement complet de toute la partie électronique du tableau de bord. Je suis vraiment content, ça va s'en dire... :evil: :evil:
Message Ven 05 Mar, 2010 18:03
