[Scénic II] problème démarrage carte non détectée [Réglé]
Véhicule scenic 120 dci de 2005 avec carte non mains libres. (véhicule de ma mère)
descriptif du problème :
La cartes utilisée tous les jours à permis d'ouvrir les portes.
Insertion de la carte dans la fente : démarrage impossible avec indication carte non détectée.
assistance et taxi pour aller récupérer le double et là démarrage sans soucis.
Verdict :
carte déprogrammée donc passage en concession avec la clip pour reprogrammation : impossible
rendez vous prochainement pour changement total de la carte par une carte et programmation
Avis au connaisseur : procédure normal et juste ou diagnostic faux
merci pour votre lecture
David
t'as pas essayé avec le double avant d'appeler l'assistance?
Si j'ai bien compris, ils ont utilisé le joker "appel à un ami à l'assistance" pour pouvoir rentrer à la maison en taxi et récupérer le deuxième jeu de clés :wink:
Remplace là, comme si sa t'es emmerder encore à nouveau t'as une garantie derrière alors que si tu fais juste une reprog et que dans 1mois elle te lache à nouveau Renault va te dire, bon bein faut remplacer la carte et tu vas encore payer certainement...
comme demandé ci dessus, est ce que le double de la carte fonctionnait ?
(tu pourrais avoir juste une désynchronisation du lecteur de carte, la carte ne serait pas vraiment en panne, et cela ne marcherait alors pas avec le double de la carte. Dans ce cas, il faut enlever le fusible correspondant à l'antidémarrage puis le remettre pour resynchroniser les elements (enlever le lecteur de carte et le remettre ne suffit pas) ) .
Cdt .
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
tomi
Message Ven 06 Aoû, 2010 21:08
procédure normal ! :wink:
Message Lun 09 Aoû, 2010 13:08
merci pour vos réponses
