[Scénic II] Problème d'écrous antivol - HELP -
Grand Scénic Luxe Privilège 04/2004 : J'ai acheté ce véhicule à un collaborateur qui m'avait signalé qu'il n'y avait pas d'écrous antivol. Surprise aujourd'hui pour changer mes pneus..pas de clés pour mes écrous antivol.
Savez-vous comment faire pour avoir cette clé ?
URGENT - URGENT - URGENT
Départ en vacances demain soir
D'avance Merci
Alors la je pige pas il t'a dit qu'il n'y avait pas d'écrou alors qu'il y en avait ???
Ou est ce que tu cherche la clef pour enlever le cache???
Si c'est le cache tu peux trouver une personne qui à la clef je ne croit pas que les clef sont unique à vérifier, si c'est l'écrou alors la j'ai peur que dans la précipitation comme ça il n'y ai pas de solution hors mit essaiyer de l'enlever mais tu v'as surment abimer la jante.
Sinon ci c'ets des ecrou anti vol renault il te faut le papier avec le code pour qu'il te reface faire la clef qui v'a bien
En espérant que ceci pourra t'aider
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
Il s'agit malheureusement bien d'écrous antivol...
Je passe demain matin chez RENO. On verra bien
Donc en faite l'ancien propriétaire à mit des écrou en te disant qu'il n'en avait pas mit ...
Regarde tout de meme dans le compartiment de la roue de secours ou dans toutes les petites interne pour voir si il ne l'aurai pas laissé dans le véhicule car la c'est claire que sans avoir le code de la clef ça va etre dure à renault de t'enlever ne roue ...
Sylvain
alfb59
Message Jeu 27 Juil, 2006 08:07
C'est tout "simple" pour eux de les retirer : ils percent à travers pour le foutre en l'air, et ne touchent pas à la jante. Souvent les centres Auto ont recours à cette méthode lorsque le propriétaire a perdu/cassé l'écrou ...
Un conseil, reprend contact par téléphone avec le collaborateur qui te la vendu pour éclaircir la chose : il a du oublié qu'il les avait mis sur ta voiture :roll:
En tout cas, heureusement que tu n'as pas encore crevé jusqu'à maintenant ....
C'est sur c'est vrai que je n'avait pas forcement pensé à ça mais oui mais il utilise un tourne à gauche je pense car si il abime le filtage du disque alors la c'est le pompom :irony:
Sylvain
Ce n'est pas le disque qui est taraudé mais le moyeu :wink:
Mais ce n'ai pas certie il me semble avoir lu ça quelques part sur le forum ça parlait des fameux triangle de Laguna II avec les Rotul certie qui maintenant existe en kit je croit, et je ne sais plus qui à précisé cela que les moyeu etait certie au disque
Sylvain
Oui il y certain montage de voitures comme ça.
Quand aux rotules inférieurs, elles ne sont pas certies mais rivetées sur le triangle inférieur. Ce qui n'a rien à voir avec le moyeu ou le disque de frein :wink:
Oui ne t'en fait pas quand je dit certie je me comprend mais tu as raison cela n'a rien à voir avec un rivetage. et pour les triangles je sais également que cela n'a rien à voir avec le moyeu mais c'était dans l'autre post que j'avais vu ça il parlait des deux séparément en faite mais retrouve plus le post.
Sylvain
Je reviens de chez RENO. Pour eux, la seule solution consiste à "casser" les écrous au risque d'endomager les jantes. je suis dans la région lyonnaise. si quelqu'un à une bonne adresse pour agir efficacement et sans bavure...un spécialiste du pneu...
D'avance, merci pour votre précieuse aide (du coup, départ vacances différer à dimanche)
A la merde,
J'espère vraiement que ça va se décoincer cette histoire car ça empiète sur tes vacances et pas cool du tout.
Contacte l'ancien proprio quand meme on ne sais jamais deffoit qu'il aurai un souvenir de ces satanés ecroux
Sylvain
fait plusieurs fois...répondeur. A croire qu'il est déjà en vacances lui. mais j'ai laissé un message, au cas ou :-((
Message Ven 28 Juil, 2006 16:07
Pour ceux que ca intéresse, opération effectuée chez MATHIEU PNEUS à BOURGOIN JALLIEU, 1/2 heure, travail propre. Seul point noir, prix annoncé = 1h de MO = 30 €. Facturé forfait = 60 €. Ils ont utilisé une douille qui se rapprochée de mes écrous (une sorte de kit avec différentes douilles)
Bonnes vacances à tous
Grand Scénic 1.9 120 CV Luxe P - TOP - Radar de recul - L ouvrante -
