[Scénic II] problème chauffage sur scenic dci
bonjour j ai plus de chauffage sur mon scenic serie 2 n y de clim rien du tout j ai démonté le tableau de bord vérifié le ventilo mis en directe sur la batterie et la ca marche je remonte le tout et pareil rein comme avant j y comprend plus rien je précise que le module de puissance est ok j ai entendu parler du fusible thermique peut être ca mais je sais pas ou il ce trouve ca ou des commandes merci pour votre aide .
scenic dci 1.9 2005
Bonjour, tout se qui faut démonter pour avoir accès à la résistance de ventilation
Cordialement
bonjour merci mais j ai testé cette resistance elle est bonne je comprend pas le probleme .
scenic dci 1.9 2005
Message Lun 20 Dec, 2010 23:12
Bonsoir Xafil,
j'ai le même problème que toi.
Mon ventilateur fonctionne en direct sur la batterie, mais pas lorsqu'il est monté.
Comment as-tu testé la resistance ?
As-tu pensé à remplacer le fusible de 40 A ?
As-tu trouvé une solution à ton problème ?
Cordialement.
Merci d'avance.
