j'ai cherché sur les autres topique mais j'ai pas trouvé mon problème.
Voilà, j'ai changé le moteur sur mon Scenic 1.9l DCI
il a 170000KM et donc il démarre et s’arrête au bout de 15 minute environ. La valise a reprogrammé le calculateur avec les nouveaux injecteur bien sur et enlevé tous les défauts. Après 15 min que la voiture tourne arrêt du moteur et défaut injection allumer. Après mise en place de la valise le défaut constaté et " capteur de pression rampe d'injection" Je le change et je refais aussi la connectique et le problème continu ????
d'avance merci de vos réponse
