Bonjour a tous,
Je recherche des informations sur la possibilite de monter le systeme audio Cabasse 4x40Watts qui equipe certaines Laguna ,Megane, Scenic , Espace , Velsatis sur un Scenic2 non equipe a l'origine . ( Il s'agit du systeme avec Chargeur 6CD au tableau de bord et ampli-tuner delocalise , soit dans le coffre sur Laguna , sous un siege passager pour Scenic, ou Boite a gant , ...)
J'ai fait des recherches sur de nombreux forums et je n'ai rien trouver sur ce cas de figure .
Il y a bcp d'infos sur l'operation inverse : CAD demonter le systeme Cabasse pour le remplacer par un systeme audio d'une autre marque .
Alors si quelqu'un a deja fait cette installation et pourrait faire partager son experience , ca serait bien sympa.
J'ai verifie sur mon vehicule et il n'y a pas de pre-cablage .
Et je ne sais pas si Renault vend ce faisceau de cable afin de prolonger la connectique du tableau de bord vers l'arriere sous le siege droit ?
Au cas ou ....
Merci par avance.
Amclt
Baleno
