[Scénic II] Message coffre ouvert - faux contact ?
Le coffre de mon scenic II est fermé, mais il apparait ouvert sur le voyant du tableau de bord, et le message coffre ouvert apparait...
Du coup, impossibilité de vérouiller le véhicule avec la carte (vu qu'il considere que le coffre est ouvert (alors qu'il ne l'est pas !)
Une idée ou une manip pour régler le souci sans trop de frais ?
Merci à vous
Bonsoir ,
Il faut vérifier le contacteur du coffre voir s'il n'est pas cassé. s'il en manque un morceau,la porte du coffre fermée ne peut pas agir dessus.
Si c'est le cas il faut trouver un bout de quelque chose pour que çà appuie sur le contacteur quand on ferme le coffre.
çà peut aussi se trouver derrière ce contacteur. Il faut regarder les cosses.
Je pense que çà agit par rupture de masse donc si le contacteur est en position ouvert la masse est établie. Il faut les isoler l'une de l'autre en attendant une réparation.
Salut, contacteur de fermeture de coffre intégré à la serrure.
Le mieux est d'essayer d'ouvrir le coffre en agissant sur le petit levier blanc situé sur la serrure et de nettoyer les connectiques.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_823099bfb.jpg
Sinon remplacement de la serrure...
Message Ven 17 Fev, 2012 22:02
Cela m est arrivé une fois sur un parking.
Après mettre bien énervé, j ai fini par voir ce qui n allait pas.
Il s agissait du bouton pour l ouverture du coffre sous le logo qui était resté enfoncé. En le pressant suffisamment il s est refermé.
Quelle chance!
Reste à voir si tel est le cas pour vous.
Courage
