et merci à Ahmed42 pour m'avoir donné le lien vers ce forum suite à mon message parlant du même sujet.
En fait, j'étais retourné chez Renault depuis.
Le mécano m'a dit que cela venait de la courroie de distribution trop tendu mais néanmoins dans les normes. De plus, il m'a dit de passer dans un mois si le bruit persiste.
Mais je préférais avoir d'autres avis là-dessus et d'autres expériences.
Donc, vu que les symptômes sont, à priori, les mêmes, on doit pouvoir dire que la problème vient bien de la tension d'une des deux courroies. Par contre, ça risque de ne pas s'améliorer le temps faisant... contrairement aux dires du mécano
Vu que la tension de la courroie de distribution est mesurée grâce à un appareil, on pourrait supposer que la tension de celle-ci est correcte. Par contre la tension de la courroie d'accessoires est ajusté à la main.
Qu'en pensez-vous?
En tout cas merci déjà pour toutes ces infos.
Vince67.
N.B.: il s'agit d'un SCENIC II 1,9DCI 120 de 2003
