[Scénic II] feux arrieres et plaque ne marchent plus
Bonjour a tous
je me permet de poster pour une aide. Nous possedons un scenic de 2008 et depuis quelques jours plus de feux arrieres et de feux des plaques lorsque l'on allume les croisements ou veilleuses.
les feux stop fonctionnenet tres bien ( heuuuuuu les clignotants ont pas pas vérifier)
trois ampoules qui grilleraenti en meme temps c'est un peu bizarre quand meme!!! on a rechercher fusible, il n'y a pas l'air d'un avoir qui corresponde avec la panne.
Quelqu'un pour nous aider, nous lancer sur une piste éventuelle avant d'aller au garage???
Merci d'avance
est ce que les veilleuses marche à l'avant ?
en effet la question est tres bonne car elles ne marchent pas!!!!
Tu as un attelage?
Oui elle a l attelage
Il a servit il ya pas longtemps?
Il est fort possible que les fusibles sur l' UPC soit hs.
Oui l'attelage a servi il y 15 jours a peu près.
Qu'est ce que l' UPC? Ou trouve t on ce fameux fusible? Car on a regarder la boite de fusibles dans l'habitacle et la rien a signaler.
Merci d'avance
up up !!!
up !!!
UPC pas up :!: :lol:
Je te rappelle juste que c'est un forum, pas une concession :!:
Il faut le temps aux internautes de venir surfer ici ;)
L'UPC (Unité de Protection et de Commutation) ou CPC (Calculateur de Protection et de Commutation )est la grosse boite noire sous le capot à coté de la batterie :!: il y a des fusibles aussi là dedans ;)
Ton faisceau d'attelage est branché sur les feux arrières :?:
Je pencherai sur ce faisceau et sa prise pour commencer (oxydation, eau, faux contact .. )
@+ et soit patient ;)
Edit
Regarde du coté des fusibles 7A et 7B par exemple ;)
Ben c'était pressé avant le WE et depuis plus de nouvelles :roll:
ben toujours pas évolué dans le programme. oui je sais ca traine!!!!! enfin aujourd'hui, pour éviter d'aller chez renault, on a emmener le vehicule chez 1 garagiste spécialisé elec auto et ben pas de fusible sur ce faisceau, et il m'a gentillement parlé d'un boitier BSI (panne ou hs) et donc la suite logique est d'aller chez renault!!!!!
affaire a suivre.....
Message Dim 28 Nov, 2010 13:11
bonjour, comment avoir accès aux fusibles du compartiment moteur
Cordialement
