[Scénic II] Fermeture porte arrière droite non détectée [Réglé]
Je rencontre un problème avec mon Scenic 2 de 2005 (Luxe privilège). Bien que fermée, la porte arrière droite est considérée ouverte (en rouge sur le tableau de bord) et je ne peux pas fermer la voiture.
Pourriez-vous m'apporter votre aide ?
S'il n'y a pas de solution excepté un passage chez un concessionnaire, peut on temporairement désactiver le bip indiquant que la porte est ouverte ?
Cordialement
MichaSarah
Message Jeu 14 Aoû, 2014 14:08
Tu peux tenter de retirer l'ampoule en bas de porte. Elle tire du courant sur l'interrupteur qui se trouve dans le loquet.. et peut faire déconner la détection des portes.
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai essayé mais cela ne fonctionne pas.
Je continue à chercher
MichaSarah
Salut
Tu dois avoir un capteur qui détecte que ta porte est ouverte ou fermée.
A mon avis c'est tout simplement ce capteur HS.
Le problème a été résolu, le serrure était HS et le garagiste l'a changé entièrement. Il semblerait que ce soit un problème connu chez Renault.Je n'ai pas eu le détail du dysfonctionnement. La voiture étant sous garantie je n'ai heureusement rien payé.
Merci et bonne soirée.
MichaSarah
Message Mer 27 Aoû, 2014 06:08
Merci pour ce retour d'information :wink:
