[Scénic II] Essuie glace automatique [Réglé]
Tout nouveau propriétaire depuis une semaine d'un scenic 1.5 DCI 105 de 2008, je me tourne vers vous car aujourd'hui j'ai eu les première pluie, je croyais mon scenic équipé des essuie glaces auto, j'ai les phares auto, mais voila en position 1 les essui glace ne ce declenche qu'une fois quand je met le commodo sur cette position, après plus rien.... y a quelque chose d'autre a faire, ou j'ai pas d'essui glace auto? dans ce dernier cas j'ai l'intermitence qui ne fonctionne pas non plus!
Merci de votre aide!
je vais tel au garage demain, elle est encore sous garantie
Message Dim 18 Oct, 2009 15:10
As tu essayé d'agir sur la molette de réglage de sensibilité ?
oui j'ai essayé la molette de sensibilité, mais rien ne se passe.
Message Dim 18 Oct, 2009 16:10
D'accord, bien effet ramène le puisqu'il est sous garantie ;) :)
RDV lundi matin chez renault
Quelques nouvelles de mon soucis:
bon bah le capteur fonctionne, le commodo fonctionne, mais ça se désactive tout seul des que ça se mets en route...
pour l'instant pas de solution ....
Tu veux dire par là que cela ne fonctionne que sur un aller retour puis plus rien :?:
Juste une info qui a peut être son importance:
Si tu as mis les essuies glaces en position auto, puis que tu coupes le contact sans toucher au commodo. Au démarrage suivant, le fonctionnement auto des essuies glaces est coupé même si le commodo est sur la position auto :!: il faut remettre le commodo en position "pas d'essuie glace" puis le remettre en position auto pour que cela fonctionne de nouveau :roll: :roll: ... c'est expliqué dans le mode d'emploi ;)
Oui j'ai lu le manuel, le technicien de renault aussi !
Message Mer 28 Oct, 2009 21:10
Moué :-/
Je serait toi j'insisterais pour que ça fonctionne tant que tu est sous garantie :wink:
Tu as raison c'est ce que je veux, mais le gars c'est pas quoi faire, il attend des infos de renault
faut que je le rappelle aujourd'hui d'ailleur
Toujours pas d'info de chez renault ...
je retourne chez renault lundi! un autre garage
Message Mer 04 Nov, 2009 19:11
j'espère que ce seras la bonne :)
moi aussi!
alors quelques nouvelles, je viens d'aller chez renault, ils ont regardé, fait un essai avec le capteur d'une autre voiture qui fonctionnait, et ca marche toujours pas sur ma voiture, selon eux il manquerait du gel entre le pare brise et le capteur, ils ont donc commandé un nouveau capteur pour avoir ce gel, je dois y retourner lundi prochain!
J'espere que c'est que ca!
Ca fonctionne enfin!
Message Mar 17 Nov, 2009 21:11
Ils ont changé la pastille de gel ?
ils ont changé tout le bloc du capteur, le neuf avait la pastille de gel
salut, ils ont remplacé tout l'ensemble mais as-tu une idée du prix pour tout l'ensemble, merci d'avance pour ta réponse.
Message Dim 06 Dec, 2009 19:12
cela a ete fait sous garantie, donc aucune idee du prix
