[Scénic II] difference temperature climatisation
Bonsoir à tous
je viens de déceler un probleme etrange
lorsque je mets la clim en auto ou manuel, coté conducteur j'ai du froid et coté passagé j'ai de l'air ambiant
donc en facade sur la buse de gauche ca souffle froid et celle de droite tiede
les micro moteurs ont l'air de fonctionner car en demandant les differentes zones haut, bas, milieu cela coupe normalement et souffle dans la zone demandé
pour les pieds, le probleme est le meme du froid cote conducteur et du "normal" coté passager
quelqu'un aurait il entendu un truc etrange de ce genre
merci pour vos réponses
Message Mer 23 Juin, 2010 18:06
Peut être le moteur de mixage ;)
Sur les clim' auto il y as 2 types de moteurs :
- Les moteur qui permettent de changer la direction de l'air (pied/tête/etc.)
- Les moteurs de mixages qui mélange l'air chaud et l'air froid pour obtenir la bonne température d'air
Tu peut essayer ce soir quand il feras plus frais de mettre le chauffage à fond, et voir si le côté passager chauffe :wink:
merci pour cette reponse
mais cela donnerai la difference de t° entre la gauche et la droite
c'est bizarre je croyais que c'etais un simple conduit
je testerai ce soir
Message Mer 23 Juin, 2010 19:06
Exact, j'ai pas fait attention que c'était un scenic II :oops: :oops:
Etrange :pense:
bon je viens de tester avec le chauffage
cela chauffe plus cote passager que conducteur
le debit d'air semble etre le meme
donc la pas d'idée sur ce probleme
merci pour tout
