[Scénic II] Démontage du filtre à huile et gas oil
je souhaiterais savoir ou se trouve le filtre à huile sur le grand scénic,
moteur 150 cv diesel de 2008 type mjr-dyc20.
après avoir démonté la protection du moteur à côté du carter,je vois une pièce ronde avec un embout carré en plastique noir.
est ce bien cet endroit.
je pense qu'il faut une clé spécifique pour démonter?
je pose la mème question pour trouver le filtre à gas oil,et comment procéder à son remplacement
D'avance merci pour vos réponses
Message Mer 11 Sep, 2013 16:09
je vous remercie de votre réponse pertinente,je vais pouvoir remplacer le filtre à mon retour de congés
excusez du retard pour la réponse
merci encore
chelmi
