[Scénic II] Dégivrage rétroviseur
Je rencontre un problème de dégivrage sur le rétroviseur conducteur.
Le rétro passager dégivre parfaitement mais pas celui conducteur.
J'ai testé l'alimentation, le 12V arrive bien sur les deux cosses.
Je penche donc pour un problème de résistance de chauffage HS.
Cela est-il réparable, genre avec un produit de réparation de dégivrage de lunette arrière ?
Comment retirer la vitre du support plastique ?
Ciao
Grand Scénic dCi 110 03/2011
salut, j'ai démonter ma vitre de retro pour changer la coque plastique, en fait la vitre est clipsée sur des support plastique, l'idéale c'est qu'il ne fasse pas trop froid et tu mets la vitre en haut et sur le coté et tu tires l'angle qui est donc relevé.
L'astuce c'est de le faire avec par exemple une petite spatule en bois, j'ai pris une spatule à raclette ça marche bien...
Scénic 2 Dynamique - 1.9 130 cv - Oct 2007 - JMK406
Message Dim 04 Dec, 2011 17:12
Merci pour l'astuce
J'ai bien réussi à déclipser la vitre du rétro, cela m'a permis de contrôler que le 12V arrivé.
Je cherche à retirer la vitre de son support pour voir s'il y a un circuit de dégivrage du type des lunettes arrière et le réparer.
