[Scénic II] Couple moteur du 1.9 dCi 120 ch.
Bonjour ,
Sachant qu'une évolution du couple du 1.9 dCi 120 de 27.6 a 30.6 a eu lieu lors de la commercialisation du scenic 2 , comment savoir si ma megane de decembre 2003 en beneficie .
Si ta Meg date de 12/2003 elle doit etre en version 300 Nm de couple. Ils me semble que la version 300 Nm est sortie des chaines en Mai ou Juin (a confirmer).
Je crois que le changement s'est fait au même temps que le changement mineure du tableau de bord.
Avant les compteurs étaient gris et les jauges noires et maintenant c'est le contraire....
L'ideal serait de savoir a partir de quel N° de serie les evolutions moteurs sont intervenues
est ce que quelqu'un connait les modifications que renault a fait au niveau du moteur, pour augmenter le couple ?
Scenic II 1.9 DCI rouge feu, Avril 2004.
Si tu as lu la discussion que nous avons eue il y a qq semaines sur le couple moteur tu as remarqué que le couple était relatif au produit de la force appliquée à la surface des pistons par la longueur des bielles : C = F * l.
Si on raisonne un peu, pour augmenter le couple il est probable que l'embiellage n'a pas été modifié.
Le motoriste a du agir sur F, donc sur l'augmentation de l'énergie d'explosion (essence) ou de combustion (disesel).
Et pour cela, on favorise le remplissage des cylindres pour augmenter le rendement énergétique, par de nouveaux réglages d'arbre à cames, d'ouvertures/fermetures de soupapes, d'injection, de turbo.
Ce n'est qu'en cas d'insuffisance ou risque de dégradation rapide du moteur qu'on remplace un ou plusieurs de ces organes.
En général, on reste au maximum dans la zone de sécurité que permet une modification "soft", sans remplacements majeurs, c.à.d. dans la limite de ce que supporte la mécanique en place.
Je ne pense pas DOS, j ai les compteurs noir, la jauge, l indicateur de temperature moteur gris et mon moteur est en version 270 Nm :wink:
Autre precision tout les 1.9 dCi 120 (version Française) sont sorties en version 300 Nm.
Depuis quand et sur quelle voiture ??
Ton propos va enduire pas mal de monde avec de l'erreur ;)
Thierry relit le sujet, il y a ecrit "[Scénic II] Couple moteur du 1.9 dCi 120 ch". Il ne peut pas y avoir de confusion possible, je parle bien du scénic II dans mon dernier post :D
avec mes excuses, tu as raison le dci des scenicII est depuis tjs en 300Nm.
mea culpa :oops:
question, j'ai vu un topic qui parlait des puissances moteur, je sais que le mien fait 120cv, mais il semblerait qu'il y ait 2 versions, une avec 270nm de couple et une evolution de 2005 avec 300nm.
comment savoir laquelle se cache sous mon capot? avec le type mine de la carte grise?
merci aux avis eclairés :)
Mon scenic est de 2005, en 1.9L
Grand Scenic 4 Intens 1.6 dCi 130 Juin 2018
Tout les Scénic II 1.9 dCi Français font 300 Nm de couple :wink:
cool :P
Message Ven 18 Jan, 2008 00:01
Je parierai sur de nouveaux injecteurs (permettant un niveau de fumée moindre) + la calibration moteur qui va avec.
Al, ancien MAPeux....
R6 TL, R19 16V, Scénic 1.6l 16V RXE, Clio 1.4l 16V RXT, laguna I 2.0l BVA, clio I dCi Si, Mégane 1 dCi Privilège, Mégane 2 coupé dCi 120 luxe privilège, Mégane CC dCi 120 luxe Privilège beige angora + cabassatronic, Laguna 2 estate 2.0l dCi 175 GT.
