[Scénic II] code P0340
salut a tous
j'ai une scenic 1.9 dci F9Q804 année 2006 qui refuse de démarrer a froid ni a chaud ....
ares passage a la valise j'ai vu le code P0340 capteur arbre a came ligne 1 qui était défaillant que j'ai changer mais le problème persiste le moteur se lance 2 secondes puis s’arrête
ce qui est bizarre elle démarre si je débranche le connecteur du capteur.
donc je suis venu sur ce forum pour voir s'il y a des gens qui peuvent m'aider
merci d'avance
wall-e c ghor
As-tu toujours le même code d'erreur ?
Est-ce que la courroie de distribution a été changée récement ?
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 240000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 330000km
Qui j'ai toujours le même code défaut .
j'avais remplacer la courroie distribution suite a une sa cassure (dégâts : 2 soupapes hs et la clavette de l'arbre a came hs aussi )
wall-e c ghor
Message Ven 11 Sep, 2015 13:09
Il faudrait commencer par vérifier le calage de la distribution avec les piges.
